Kinderslot instellen Homecast Montana
Zo stel je een kinderslot in:
- Druk op de Menu-knop van de afstandsbediening van je mediabox.
- Selecteer Instellingen en druk op OK.
- Selecteer Kinderslot, druk op OK en voer de pincode in.
- Selecteer Leeftijdsgrens, kies de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK.
Zender vergrendelen Homecast Montana
Je blokkeert zenders via onderstaande stappen:
- Druk op de Menuknop.
- Ga naar Instellingen en druk op OK.
- Ga naar Kinderslot en druk op OK.
- Vul de Pincode in.
- Druk bij Leeftijdsgrens op het pijltje naar rechts.
- Kies de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK.
Vergrendelen of kinderslot
Je kunt op twee manieren zenders vergrendelen met een pincode:
Zenders vergrendelen
Wanneer je ervoor kiest om een zenders te vergrendelen zal er altijd om een pincode worden gevraagd wanneer je naar deze zender zapt.Kinderslot instellen
Er wordt pas een pincode gevraagd wanneer de leeftijdsgrens van het programma bijvoorbeeld 16 jaar of ouder is. Is een programma geschikt voor alle leeftijden? Dan vraagt de ontvanger geen pincode. Deze informatie geven de zenders zelf mee aan het programma.We raden je aan om zenders te vergrendelen. Dat werkt het beste en zorgt ervoor dat de zender altijd is afgeschermd.
Wat wil je instellen?
Zender vergrendelen Homecast Colorado
Bij deze ontvanger is het niet mogelijk om zenders te vergrendelen. Wél kun je een leeftijdsgrens instellen. Dat doe je zo:
- Ga naar Instellingen.
- Voer de Pincode in.
- Druk op het pijltje naar beneden.
- Druk op het pijltje naar rechts.
Kinderslot instellen Homecast Colorado
Kinderslot instellen Humax
- Selecteer Voorkeuren en druk op OK.
- Selecteer Ouderlijk toezicht en druk op OK, voer de pincode in.
- Selecteer Leeftijdsclassificatie en kies de gewenste leeftijdsgrens.
Zender vergrendelen Humax
Je blokkeert en deblokkeert zenders via onderstaande stappen:
- Ga naar Zenderlijst en druk op OK.
- Selecteer het gewenste kanaal en druk op de Groene knop.
- Ga naar Vergrendelen en druk op OK.
- Selecteer Aan en druk op OK.
- Selecteer OK en druk op OK.
- Selecteer Systeeminstellingen en druk op OK.
- Selecteer Kinderslot en druk op OK, voer de pincode in.
- Selecteer bij Leeftijdsgrens en kies de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK.
- Ga naar Zenderlijstbewerken en druk op OK.
- Selecteer Zenderlijstvergrendelen en druk op OK.
- Selecteer het gewenste kanaal en druk op de Rode knop.
Kinderslot instellen Humax IR FOX Z
- Selecteer bij Leeftijdsgrens de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK.
Zender vergrendelen Humax IR FOX Z
- Ga naar Kanalen opmaken en druk op OK.
- Ga naar Kanalen vergrendelen en druk op OK.
- Kies het kanaal dat je wilt blokkeren en druk op OK.
Kinderslot instellen Humax 9200C
Zender vergrendelen Humax 9200C
- Kies het gewenste kanaal en druk op OK.
- Deze zender is nu geblokkeerd.
Heb je deze mediabox?
Je hebt de Ziggo Mediabox Next gekozen. Klopt dit? Ga dan verder met het stappenplan.
Hoe ziet de mediabox er uit?
Er zijn verschillende mediaboxen met een Ziggo logo op de voorkant. Welke van de drie mediaboxen heb je?
Ai, helaas!
We hebben nog geen stappenplan gemaakt voor dit apparaat. We hebben wel een pagina over de Digitale Ontvanger met de gebruikershandleiding en beschrijvingen van de meest gebruikte functies.
Kinderslot instellen Pace mediabox
- Kies Instellingen en druk op OK.
- Kies PIN-instellingen en vul de pincode in. De standaard pincode is 0000.
- Kies Kinderslot en druk op OK.
- Kies de gewenste leeftijdsgrens met de pijltjestoetsen. Je kunt er hier ook voor kiezen om kinderslot helemaal uit te zetten.
- Druk op OK om de instellingen op te slaan.
Zender vergrendelen Pace mediabox
- Druk op de Menu-knop.
- Ga naar TV-Guide en druk op OK.
- Druk op de Groene knop.
- Selecteer Blokkeer of deblokkeer zenders en druk op OK.
- Kies de zender en druk op OK.
- De zender is vergrendeld met een pincode.
Zender vergrendelen Humax IR FOX C
- Selecteer het kanaal dat je wilt blokkeren en druk op OK.
- Ga naar Vergrendelen en druk op OK. Je ziet nu een slotje bij het kanaal.
Kinderslot instellen Humax IR FOX C
Kinderslot instellen UPC
Zender vergrendelen UPC
Mediabox XL of Ziggo GO
Je kunt een kinderslot instellen voor je Mediabox XL of de Ziggo GO app. Waarvoor wil je een kinderslot instellen?
Zender vergrendelen Cisco
- Druk op Menu.
- Ga naar Beveiligen en druk op OK.
- Ga naar Blokkeren per zender en druk op OK.
- Selecteer het gewenste kanaal en druk op OK.
- Druk op de gele knop.
Kinderslot instellen Cisco
- Selecteer Beveiligen en druk op OK.
- Kies bij Blokkeren op leeftijd Aan.
- Je kunt nog een periode kiezen voor de leeftijdsgrens. Stel de tijd in bij Vanaf en Tot.
Kinderslot instellen Samsung DCB 9401R
- Selecteer Installatie en druk op OK, voer de pincode in.
- Selecteer Kinderslot en druk op OK.
Kinderslot instellen Samsung DCB H360R
- Selecteer Zender en druk op OK.
- Selecteer Ouderlijk Toezicht en druk op OK, voer de pincode in.
- Kies de gewenste leeftijdsgrens bij Programmakeuring en druk op OK.
Zender vergrendelen Samsung DCB H360R
- Ga naar Kanaal en druk op OK.
- Vul de pincode in.
- Selecteer Kanaalvergrendeling instellen en druk op OK.
- Selecteer de zender die je wilt blokkeren en druk op de Rode knop.
Kinderslot instellen Samsung DCB B270R
- Selecteer bij Prog.beoord de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK.
Zender vergrendelen Samsung DCB B270R
- Druk op de OK-knop.
- Selecteer de zender die je wilt blokkeren en druk op de Groene knop.
Kinderslot instellen Samsung DCB H380R
- Selecteer Setup en druk op OK.
- Selecteer Niveau kinderslot en druk op OK, voer de pincode in.
Kinderslot instellen Samsung SMT C7140
- Kies bij Programmabeoorde de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK.
Zender vergrendelen Samsung SMT C7140
- Selecteer het te vergrendelen kanaal en druk op de Rode knop.
Kinderslot instellen Samsung DCB P850RS
Zender vergrendelen Samsung DCB P850RS
- Ga naar Zender en druk op OK.
- Selecteer de gewenste zender(s) en druk op de Groene knop om te vergrendelen.
Kinderslot instellen Samsung SMT C1140
Zender vergrendelen Samsung SMT C1140
- Druk op Menu.
- Selecteer de zender die je wilt blokkeren en druk op de Gele knop.
Kinderslot instellen Samsung SMT H3102D
Zender vergrendelen Samsung SMT H3102D
- Druk op Menu.
- Ga naar de zender die je wilt blokkeren en druk op OK.
- Druk op de Gele knop om de instelling op te slaan.
Zender vergrendelen Samsung DCB 9401R
- Selecteer Kanalen indelen en druk op de OK-knop.
- Voer de PIN-code in.
- Selecteer Kanaalvergrendeling instellen en druk op de OK-knop.
- Selecteer de gewenste zender(s) en druk op de Rode knop om te vergrendelen.
- Druk 2x op de OK-knop.
Zender vergrendelen Samsung DCB H380R
- Selecteer Zenderlijst sorteren en druk op OK.
- Selecteer Standaard en druk op OK.
Achter slot en grendel
Gelukt. Het kinderslot of de zendervergrendeling is aangepast.
Zenders blokkeren met een Mediabox XL
a.
Druk op de Menu- of Home-knop.
b.
Ga naar het Tandwieltje (Instellingen).
c.
Ga naar Ouderlijk toezicht.
d.
Ga naar Geblokkeerde zenders en druk op OK.
e.
Voer je pincode in. Standaard is dit 0000.
f.
Druk op OK om zenders toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde zenders.
g.
Selecteer de zender(s) die je wil blokkeren door op OK te drukken als de zender geselecteerd is.
h.
Als je lijst compleet is, druk op de TERUG-knop. Je ziet nu het overzicht van geblokkeerde zenders.
Met de knop Back to TVkun je verder met TV kijken.
Welk model Homecast gebruik je?
Welk model Humax gebruik je?
Welk model Samsung gebruik je?
We begrijpen dat niet iedereen bepaalde zenders wil zien of zelfs voorbij wil zien komen tijdens het zappen. Gelukkig kun je een kinderslot instellen of de zenders vergrendelen. We helpen je graag met onderstaand stappenplan.
Welk logo staat er op je mediabox?
Kinderslot instellen voor Ziggo GO app
- Log in op Ziggo GO met je Mijn Ziggo inloggegevens.
- Klik links bovenin op de drie streepjes of het poppetje en selecteer Instellingen.
- Kies voor Ouderlijk toezicht.
- Voer je Mijn Ziggo wachtwoord in om de instellingen te wijzigen
- Klik op Leeftijdsgrens vanaf. Er verschijnt keuze menu met de verschillende leeftijdsgrenzen. Eventueel kun je ook de pincode wijzigen door op Pincode veranderen te klikken. Voer eerst je huidige pincode in en vervolgens de nieuwe pincode.
Je hebt de Digitale Ontvanger gekozen. Klopt dit? Ga dan verder met het stappenplan.
Op de sticker op de onderkant van de mediabox staat dat het een Humax Digitale Ontvanger IRHD-5500C is.
Je hebt de Standaard mediabox (Pace DCR-7111) gekozen. Klopt dit? Ga dan verder met het stappenplan.
Kinderslot instellen voor de Mediabox XL
- Druk op de MENU- of HOME-knop van de afstandsbediening van je mediabox.
- Ga naar het Tandwieltje (Opties).
- Kies Ouderlijk toezicht.
- Kies Leeftijdsgrens en druk op OK.
- Vul de pincode in en druk op OK.
- Kies de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK. Je kunt er hier ook voor kiezen om kinderslot helemaal uit te zetten.
Je hebt de Next Mini gekozen. Klopt dit? Ga dan verder met het stappenplan.
Zenders blokkeren
a.
Druk op de knop
van je afstandsbediening.
b.
Ga opzij naar het Tandwieltje (Instellingen) en druk op
c.
d.
Ga naar Geblokkeerde zenders.
e.
Heb je de standaard pincode ooit gewijzigd en weet je deze niet meer? In Mijn Ziggo kun je gemakkelijk je pincode herstellen.
f.
Druk op
om zenders toe te voegen.
g.
Selecteer de zenders die je wilt blokkeren met de
h.
Als je de zenders hebt geselecteerd, druk op de
knop.
i.
Je ziet een overzicht van de geblokkeerde zenders. Je kunt de lijst aanpassen door te kiezen voor Voeg zenders toe. Je kunt nu extra zenders selecteren of enkele zenders van de lijst halen door te deselecteren.
Je kunt alle geblokkeerde zenders weer openstellen door te kiezen voor Verwijder zenders.
j.
Is het overzicht compleet? Druk op de knop
om weer TV te kijken.
a.
Druk op de knop
b.
c.
d.
Ga naar Stel een leeftijdsgrens in en druk op
e.
f.
Kies de leeftijdsgrens die je wilt gebruiken en selecteer deze met
knop.
Je kunt er hier ook voor kiezen om kinderslot helemaal uit te zetten. Kies dan voor Uit.
g.
Wil je geen andere instellingen meer aanpassen? Druk op de knop
