Welke wifibooster heb je?
Er zijn twee verschillende Wifiboosters via internetkabel van Ziggo. Welke heb jij?
Zo plaats je de SmartWifi pods
Gebruik maar één soort pods en verwijder dus alle andere wifi-versterkers en boosters die je nu hebt aangesloten.
a.
Aansluiten met een internetkabel voor de beste werking
Gebruik een internetkabel tussen je modem en je pod voor de meest stabiele wifi. Zo omzeil je wifi-blokkades zoals betonnen vloeren. Je kunt één van je pods met een kabel aansluiten, maar ook meerdere pods op een modempoort aansluiten met een switch.
Plaats de bekabelde pod(s) waar je weinig of geen wifi-bereik hebt.
b.
Draadloos aansluiten
- Steek de pod(s) in een stopcontact waar je wifi-bereik nog goed is. De pod heeft goede wifi nodig om te verbinden met het modem of een andere pod om de wifi weer verder te kunnen verspreiden.
- Sla geen verdiepingen over. Zo kan elke pod voldoende verbinding maken met het modem of een andere pod. Op de bovenste verdieping is alleen een pod nodig als je vloeren van beton zijn of goed geïsoleerd zijn.
- Houd een afstand aan van 6 tot 9 meter tussen het modem en de pods.
- Plaats de pods zoveel mogelijk in het midden van het huis. Heeft je huis betonnen vloeren of zijn je verdiepingsvloeren geïsoleerd? Zorg dan dat je modem of een extra pod in de buurt van het trapgat staat. Zo vindt de wifi door het trappenhuis zijn weg naar de volgende verdieping.
Betonnen of betegelde (binnen)muren maken het wifi-signaal slechter. Heb je veel kamers, een groot vloeroppervlak of is je verdieping L-vormig? Dan heb je meestal een extra pod nodig om overal op de verdieping goede wifi te hebben.
Wat je nog kunt doen
- Plaats de pod het liefst wat hoger en in het zicht
- Zorg voor genoeg ruimte rondom de pod
- Plaats de pod niet dichtbij andere elektronische apparaten: vermijd stoorbronnen
- Het werkt het beste als het modem en de pods 'elkaar kunnen zien'
- Plaats als dat lukt de pod op de volgende verdieping recht boven de andere pod
- Na de installatie en het (ver)plaatsen van een pod duurt het ongeveer een uur tot de kwaliteit van je wifi goed is
Plaats een pod voor het raam. HR++ glas blokkeert de wifi, dus zet wel je tuindeur of het raam open. Een internetkabel naar de schuur of garage is helemaal een mooie oplossing om daar een pod aan te sluiten. Hou de pods wel binnen want ze zijn niet waterdicht en de buitenlucht is ook te vochtig voor langdurige plaatsing.
Plaats bepalen
Als je een wifibooster hebt, verwacht je een probleemloze verbinding in (en misschien ook om) huis. Jij helpt door de booster zo goed mogelijk te plaatsen. Daarmee voorkom je dat het signaal wordt verstoord en heeft het een groter bereik. Wifi is namelijk op z'n sterkst in een open ruimte, weg van andere elektronische apparaten.
a.
- Stop de wifibooster alleen in een stopcontact in de muur. Het werkt niet om het in een stekkerdoos of verlengsnoer te doen.
- Hang de wifibooster bij voorkeur op een centrale plek, zodat de aangrenzende kamers meeprofiteren van het signaal.
- Zorg dat de booster voldoende vrije ruimte om zich heen heeft.
- Plaats de booster niet dicht bij metalen voorwerpen zoals waterleidingen en radiatoren.
- Zorg dat er geen metalen of elektrische objecten voor of naast staan (dus niet achter de TV).
- Dikke muren maken in veel gevallen het signaal zwakker. Hierdoor zullen aangrenzende kamers slechter signaal hebben. Als je hier last van hebt, kun je eventueel een extra wifibooster in die kamer gebruiken.
Het stopcontact dat in de wifibooster zit kan een maximale belasting van 2300 Watt aan. Overbelasting kan kortsluiting veroorzaken en maakt de wifibooster kapot.
Sluit daarom niet meerdere apparaten aan op deze aansluiting. Ook apparaten met piekbelasting (zoals een magnetron, wasmachine of -droger) kunnen niet op de booster aangesloten worden.
b.
Plaats de booster niet in of achter een kast. Het wifi-signaal wordt daardoor tegengehouden.
c.
Plaats de wifibooster niet tussen of vlakbij allerlei andere apparaten die het signaal kunnen verstoren.
Veelvoorkomende stoorbronnen zijn:
- smartphones of tablets met 4G
- draadloze lichtschakelaars
- babyfoons
- audiospeakers
- draadloze huistelefoons (DECT-telefoons)
- beveiligingscamera's
- alarmsensoren
- magnetrons
- aquariums
- weerstations
- elektrische vloerverwarming
- waterbedden
d.
Je kunt de dekking van je netwerk eenvoudig uitbreiden door extra wifiboosters te installeren. Als je meerdere wifiboosters in huis hebt, zorg dan dat het wifi-signaal onderling overlapt. Daarmee voorkom je "blinde vlekken". Dit is natuurlijk niet nodig als je de booster gebruikt om op specifieke plekken wifi te hebben.
e.
Wil je ook een booster in de schuur of garage? Dat kan. Bovendien kun je de booster zo plaatsen dat je ook in de tuin kunt profiteren van goed wifi!
f.
Als het signaal voor de wifibooster een lange afstand moet afleggen, kan het signaal verstoord raken. Dit kun je controleren via de lampjes op de booster.
Led Naam Adapter A Adapter B Kleur Modus Omschrijving Verbindingsstatus X X Groen Aan De verbinding is optimaal. Knipperend De adapters maken geen verbinding. Oranje Aan De verbinding is niet optimaal. Er zijn een paar storingen in het elektriciteitsnetwerk. Rood Aan De verbinding is niet goed. Er zijn veel storingen in het elektriciteitsnetwerk. Geen lampje Er is geen verbinding. Wifi 2,4 GHz X Groen Aan De adapter gebruikt de 2,4 GHz-verbinding. Geen lampje De adapter gebruikt niet de 2,4 GHz-verbinding. Wifi 5 GHz X Blauw Aan De adapter gebruikt de 5 GHz-verbinding. Geen lampje De adapter gebruikt niet de 5 GHz-verbinding. LAN X X Groen Aan De adapter is via een kabel verbonden met internet. Power X X Groen Aan De adapter staat aan. Knipperend De adapter wordt niet gebruikt en staat in een energiebesparende slaapstand. -
Plaats bepalen
Een goede plaatsing van je wifi-versterker is erg belangrijk. Je voorkomt daarmee verstoring van het wifi-signaal en het zorgt voor een zo groot mogelijk bereik van je wifi.
Gebruik je al internetkabels op deze plek? Probeer deze dan weer te gebruiken. Je verbindt het access point met de internetkabel uit de pc, en plaatst een extra kabel uit het access point naar deze pc.
a.
- Zet de booster met de voorkant naar voren toe.
- Zet de wifibooster bij voorkeur op een centrale plek, zodat de aangrenzende kamers meeprofiteren van het signaal.
- Zet de booster wat hoger. Bij voorkeur 1 tot 2 meter hoog.
- Zet je het op een hoge kast? Zorg dat er minstens 30 cm ruimte zit tussen de booster en een betonnen plafond.
- Zet het apparaat stevig neer
b.
c.
- babyfoons
- audiospeakers
- alarmsensoren
- magnetrons
- aquariums
- weerstations
- waterbedden
d.
Als je meerdere wifiboosters in huis zet, zorg dan dat het wifi-signaal onderling overlapt. Daarmee voorkom je "blinde vlekken".
e.
Zet je ook een booster in de schuur of garage? Dan kun je de booster zo neerzetten dat je ook in de tuin kunt profiteren van goed wifi!
Plaats bepalen
a.
- Zet het apparaat stevig neer zodat het modem niet aan een kabeltje hangt.
b.
c.
- babyfoons
- audiospeakers
- alarmsensoren
- magnetrons
- aquariums
- weerstations
- waterbedden
d.
e.
De beste plek voor je wifi-versterkers
Voor een goed bereik van je wifi is het belangrijk dat je wifi-versterkers op de juiste plek staan. Zo voorkom je verstoring van het signaal.
a.
- Gebruik een netwerkkabel om je eerste Deco met je modem te verbinden. Dat geeft het beste wifi-signaal.
- Je tweede en derde versterker staan vrij in je huis. Zorg wel dat een Deco altijd binnen het wifi-bereik blijft van een andere Deco.
- Of verbind je tweede Deco met de eerste en de derde met de tweede via een internetkabel.
b.
Hoog en vrij plaatsen
- Zet de wifi-versterker het liefst op 1,5 meter of hoger
- Houd minimaal 30 cm afstand tot het plafond
- Zorg als dat kan voor een halve meter vrije ruimte rondom de versterker
c.
Stoorbronnen
Plaats de versterkers niet tussen of vlakbij andere wifi-apparaten, zoals een muziekbox of de tv. Ook metaal of waterleidingen kunnen het signaal verstoren.
Zet dan een wifi-versterker voor het raam of in de schuur of garage. Sluit deze versterker aan met een internetkabel.
Heb je meer hulp nodig?
Je weet nu hoe je je wifibooster het beste kunt plaatsen.
Als je de booster al hebt geïnstalleerd, merk je vast meteen verschil. Heb je de wifiooster nog niet geïnstalleerd? Dan helpen we je daar graag bij:
Ervaar je problemen met het wifi-signaal van je booster? Aan de hand van de lampjes op je apparaat gaan we op zoek naar het probleem. Én naar de oplossing.
Selecteer je wifibooster
Gelukt!
Fijn dat je we je hebben kunnen helpen!
Help jij andere mensen verder? Deel je kennis in de Ziggo Community.
Toch nog een vraag?
Chat met een van onze specialisten. We helpen je graag verder.
