Verbeter je wifi met onze tips
Iedereen wil graag snelle wifi die werkt. Ook op zolder of in de tuin. En dat kan!
Liever aan de hand van een aantal vragen dé oplossingen voor jou zien? Ga dan naar Wifi hulp & advies.
Wifi verbeteren | Klantenservice | Ziggo
Zet je modem hoog en vrij
Je modem verzend wifi-signalen door je huis. Die wil je zo min mogelijk storen. Dus zet je modem zichtbaar, hoog en vrij neer. Met zo min mogelijk afstand tot de plek waar jij wilt internetten.
Controleer je wifi-netwerk
Misschien is je smartphone nog op mobiele data ingesteld. Of is je apparaat niet met het goede thuisnetwerk verbonden.
Onze monteurs geven aan dat dit bij de meeste mensen dè oplossing is om de wifi in huis te verbeteren.
 Toestel niet in vliegtuigmodus?
Check andere apparaten
Werkt de wifi niet op je smartphone? Kijk of de wifi op je toestel aan staat (en niet mobiele data) en of de vliegtuigmodus uit staat. Doet alleen je laptop of spelcomputer het niet? Dan kan het ook zijn dat er iets mis is met dat apparaat.
Zet je toestel aan en uit, zodat het weer verbinding maakt met je wifi-netwerk. Hopelijk kun je nu weer internetten.
 Aan- en uitzetknop
Start je modem opnieuw op
Af en toe hebben je modem en wifi-versterker een schop(je) onder de kont nodig. Haal de stekker 15 seconden uit het stopcontact. Of gebruik de aan- en uitknop. Je modem is na ongeveer 10 minuten weer volledig opgestart.
Na een uur is je wifi is dan weer helemaal op snelheid
Hoe werkt de SmartWifi pod
Vergroot je wifi-netwerk
Betere wifi in de slaapkamer, op zolder of in de tuin? SmartWifi pods zijn dé oplossing. Versterk je wif in huis. Probeer het uit vanaf € 1,25 per maand. Niet tevreden? Dan stuur je de pods gewoon terug. Geen probleem.
Is je wifi verbeterd?
Hopelijk heb je nu een grote glimlach op je gezicht en werkt je wifi weer als een trein. Zo niet, dan zoeken we samen verder naar de oorzaak én de oplossing.
Test de snelheid na een uur
Nadat je het modem of de wifi-versterkers hebt herstart of instellingen hebt aangepast, duurt het tot een uur voordat je wifi-netwerk weer helemaal op top-snelheid is.
